Angel, zdaje się, że masz rację, ja miałem włączone. Z tym, że w VCDS 11.11 nie mam opcji wyboru co to ma być czyli czy mają mrugać awaryjne czy ma mrugać światło stop (może takiej opcji nie ma...). I u mnie mruga światło stop. Więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że tą opcje masz włączoną tylko tego nie wiesz. Całą resztę też chyba odpalisz bez problemu (zdaje się że od 2008 roku można odpalać doświetlanie bez większych problemów).
[O2] Błąd Vag.
[O2] Błąd Vag.
Witam koledzy proszę o pomoc po podłączeniu programu VCDS Beta 11.3.0 wyskakuje mi błąd, co to i jak to naprawić. :evil:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 LB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9251
Revision: --H02--- Serial number: SKZ7Z0F3532131
Coding: 0000071
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6ADFC69B395B
3 Faults Found:
000387 - Fuel Temp. Sensor A (G81): Open or Short to Plus
P0183 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 192018 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:10:01
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Temperature: 18.9°C
Temperature: 57.6°C
Temperature: 38.7°C
Witam zrobiłem statystyczny log temperatury i pokazało coś takiego w pierwszym okie Tyle temperaturę G81 39,8 C, w drugim było pusto, w trzecim Intake air temderaturę G72 12,4C , Coolant temperaturę G62 10 C. Dodam że wymieniłem czujnik na nowy a kable obejrzałem i nie wyglądają na to żeby byly gdzieś przetargu. Macie koledzy jakieś pomyśle
Wrzucam logi 007 w module "Engine"
Na przekręconej statyjce.
Address 01: Engine (03G 906 021 LB)
15:33:47 Group 007: Temperatures
39.6°C Fuel Temperature (G81)
24.3°C Intake Air Temperature (G72)
37.8°C Coolant Temperature (G62)
Wednesday,11,April,2012,15:34:22:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.LBL
Control Module Part Number: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 LB
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 9251
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 66565 257 00032
VCID: 6ADFC69B395B
1 Fault Found:
P0183 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 191927 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:31:48
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Temperature: 21.6°C
Temperature: 37.8°C
Temperature: 38.7°C
Readiness: 1 1 0 0 1
Sunday,15,April,2012,18:00:27:10074
18:00:17 Group 007: Temperatures
20.7°C Intake Air Temperature (G72)
28.8°C Coolant Temperature (G62)
Na uruchomionym samochodzie na jałowym biegu:
Sunday,15,April,2012,18:03:23:10074
18:03:19 Group 007: Temperatures
14.4°C Intake Air Temperature (G72)
wchodzisz w sterownik silnika, zaznaczasz odpowiedni blok pomiarowy, klikasz LOG i sie loguje przez tam 30-60 sekund. Zapisujesz na kompie, wchodzisz na strone http://vaglog.rtnet.pl/, zakladasz konto, wrzucasz logi, link podajesz na forum.
Jutro sprawdzę log na zimnym silniku i spróbuje jeszcze podgrzać silnik
[ Dodano: Wto 17 Kwi, 12 19:25 ]
Witam rano zrobiłem loga temperatury na zimnym silniku i wygląda on tak:
Potem log na gorącym silniku jakieś 40 min jazdy po mieście:
Co o tym sądzicie, proszę o pomoc.
[ Dodano: Wto 17 Kwi, 12 19:26 ]
Dwie rzeczy.
1. Cały czas nie widac sygnału z czujnika temperatury paliwa. Paliwo na zimnym i gorącym ma ta samą temp.
Tutaj log mojej Octy
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/przemik_79250.html
Jak widac jest pewna roznica.
Powodem tego moze byc gdzies przerwa lub zwarcie w wiazce czujnika.
2. Sprawdz jaki odczyt widzą zegary na gorącym silniku - moduł Instruments grupa 003... jesli tam widzisz ~81*... to termostat najlepsze lata ma za sobą.
PozdrawiamPrzemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
To w takim razie muszewymienić przewód idący do czynnika bo czujnik kupiłem nowy. Z tego co wiem to ten przewód i idzie do wiązki innych przewodów moje pytanie czy jest możliwość wymiany tylko tych przewodów. A drugie moje pytanie czy vagiem mozna sprawdzić czy sonda lambda dobrze działa jeśli tak to proszę o podpowiedzi gdzie tego szukać.
